Ma moto démarre pas depuis que j'ai changer mon vilo et mes clapet
Bonjour j'ai un prbm avec ma 50 Derbi drd xtrem j'avais serré mon 50 airsal alors j'en ai racheté un et elle a rouler un jour et après le vilo mort au passage j'ai changer les clapet j'ai mis des malossi et mon vilo et un top perf au début j'avais un doppler et depuis plus possible de la démarrer j'ai plus de kick du coup a la poussette elle pétarade mes ne démarre pas j'ai changer ma bobine d'allumage et mon boîtier CDI mes rien j'ai testé avec l'allumage d'un pote il as un mvt intégrale elle démarre mes n'a aucune pêche jsp d'où sa peut venir Merci a ceux qui mederont
Tu peux essayer de remettre la bac d'origine, mais normalement non ça viendra pas du bac VL18 en lui même. Les lamelles du bac VL18 sont plus fine (donc s'ouvre plus facilement) que ceux de la boite d'origine.Fmgl a dit :J'ai déjà essayé mes rien esque comme j'ai des clapet vl18 sur un 50airsal et tout le reste et d'origine sa pourrai venir des clapets le prb=> Si tu n'a pas mis de joint papier ou de pâte a joint, mets-en.
