Oui oui tu peux en mettre un largement mais après faut avoir en tête une config ce elles sont toutes différentes regarde par exemple celle là : Sur maxiscoot:
Total maxiscoot et damsport: 990€ (sans les frais de port)
=> Les disques d'embrayage devrons être tremper dans l'huile pendant au moins 12h avant le montage (l'huile de boite la moins chère que tu trouvera au cora/leclerc fera l'affaire).
=> Puis si tu as pas déjà, faudra prévoir du liquide de refroidissement (+/-10€ au cora/leclerc)
Donc on arrive a approximativement 1005-1010€
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Par contre, pour bien faire il fraudais mettre un allumage (genre MVT Premium ou DD). Puis un carbu de 28 passe mais un 30 (un peu plus chère) serait mieux.
Sur maxiscoot:
