Problème carburation ou prise d air
Bonjour à tous. J en appelle aux connaisseurs et pros de la prise d air 😅
Voilà ce n est pas une mob mais un moteur am6 de mécaboîte. Ce moteur a depuis que je la possède un soucis. vis d air serrée à fond elle ne cale pas. Configuration complètement d origine. Bougie nickel sauf que là après 6000 kms la céramique a décidé de casser et allé se promener dans le cylindre..
Du coup j en profite pour refaire le bloc. Spy neuf, haut moteur neuf carbu neuf et problème similaire. Aucun changement avec du nettoyant frein balancé sur le moteur en grande quantité. Le régime ne bouge pas. Elle tourne nickel et en roulant ras. La config actuelle
kit 70 top perf fonte
carbu dellorto 21 PHBG
échappement metrakit
Mais toute d origine j avais constaté le même problème. Si l un d entre vous a une idée de génie je suis preneur. Seul impression après quelques kms j ai l impression qu elle est moins nerveuse, mais vraiment une impression à mon avis. Merci
