Problème avec mon Derbi Racing besoin d’aide urgent
Bonjour, j’ai une derbi racing 50cc et en rentrant chez moi quand je passer la 4éme et la 5 éme ma moto décélèré et ducoup j’ai demonter la bougie et la bougie avec casser ( l’électrode ) je crois s’a sapelle comme sa le petit truc tout en bas de la bougie et ducoup je l’ai tester et enfaite elle remarche elle ne décélère plus mais il y a un bruit super bizarre quand elle est allumer quand le moteur tourne sa fais un drole de bruit pas le même que d’habitude et j’ai peut que ce soit la partie de la bougie et est tomber dedans vous en penser quoi? je sais pas quoi faire et aucun garage peut la prendre j’aimerais juste savoir c’est quoi? merci d’avance
Okay alors là je vais te répondre avec une expérience personnelle c’est que soit il y a un morceau de ta bougie qui se balade et la ca ne sert à rien de rouler tu démonte ton moteur tu tentes de le retourner pour faire sortir le morceau (sans le haut moteur) mais ça m’étonnerais que tu ne l’ai pas roulé depuis ce problème donc si tu arrives encore à rouler depuis 1 semaine (alors tu as énormément de chance si c’est un morceau de la bougie) mais normalement ce n’est pas ça donc est-ce que tu peux en dire plus sur le bruit Que tu entends ? Plus du brut niveau boîte de vitesse ? Du bruit de roulement ? Des tremblements ou des grondements graves en plus que d’habitude ?
le cylindre puis parte par le conduit d’échappement
