Fuites liquide de refroidissement
bonjour j'aimerais pourquoi mon liquide de refroidissement fuit parle une des 4 vis de culasse , après avoir changé de piston ,chemise , quand c'est arrivé la première fois j'ai immédiatement changé tous mes joints, et après avoir changé tous mes joints et avoir mis plusieurs coups de kick j'ai remarqué que mon liquide de refroidissement fuyez encore par cette même vis ... comment je peux arranger ça ? ( j'ai une rieju mrt avec un cylindre type origine)
C'est les joints qui font l’étanchéité, et non pas la/les écrous.... Si ça fuit au niveau des écrous de goujons, c'est de la faute du/des joints qui ne remplissent pas entierement leurs rôle. Et donc pour résoudre le problème, il faut que tu tapote de la pâte a joints sur les 4 petits joints qui ce mettent au niveau des goujons.clement02 a dit :oui mais jai déjà changer mon joint c'est pour ça , mais après ça ne fuit pas au niveau du joint mais au niveau de la vis
