Problème alogene
Problème alogene
J'aurais besoin d aide pour monter deux alogene sur un faisceau électrique derbi merci de votre aide
et après pour les + t’en branche un sur chaque comme ça tu a phare et plein
apres tous dépend du nombre de W que tire tes halogène
Je te fait un faisceau vite fait juste il faut que tu me dise si tu veux avoir tout le temps t’es allogène allumer dès que tu d’eMate ou si tu veux appuyer sur ton comodo de plein phare pour les allumer
A gauche c’est ton contacteur de clef ou tu mets un autre interrupteur
A droite ton commodo pour les plein phare
En bas les 2 halogène
En gros il faut que tu trouve tes câble de plein phare donc entrée-sortie tu l’es relis l’entrée à t’as batterie -A1
ensuite la sortie à ton allogène -B1
Pareil pour ton contacteur de clef ou interrupteur (je te conseil l’interrupteur) donc A2-B2
Et après ton moin relier au moin de la batterie
Ducoup se sera celui là
(essaye de bien repéré tes câbles tu démonte le comodo et tu verra direct en dessous ) si tu l’es trouves pas renvoie moi un message
ensuite les 2 allogène tu l’es relies a la sortie dû commodo « A2 »
et après les 2 fils noir qui sorte de tes allogène tu l’es relis au moin de t’as batterie « B1 »
