Kit 70 top
Kit 70 top
Salut un ami a moi aimerais savoir si qlq aurait une idée de quelle config irais bien avec le 70 top il a un budget de 600€ (sans compter le pot il voudrait un passage bas)
- Cylindre: 70 tpr noir (159€)
- Vilo: MVT + roulement: C4 6204 (122€)
- Embrayage: Malossi (44€)
- Boite a clapet: Malossi VL17 (67€)
- Pipe d'admission: Metrakit 24 a 28 (18€)
- Carbu: 24 Sunworld + boite de gicleurs: 100 a 122 et 125 a 148 (135€)
- Cornet: Watts 49mm (10€)
- Pignon: 14 (9€)
- Pochette de joint: Watts (9€)
- Huile de boite 1L: Castrol 10w40 (15€)
- Liquide de refroidissement: cora/leclerc (+/- 8€)
Et avec le pot 70 Blaze qui est a 269€ cela donne 865€...
PS: Les disques d'embrayage Malossi faudra les baignés dans l'huile pendant au moins 12h, et pour cela tu prend de l'huile de boite la moins chère possible. - Cylindre: 70 tpr noir (159€)
Si jamais les noms en violet/bleu c'est des liens, si tu clique dessus ça te dirigera vers la piece en question
Si le pro est honnête ça sera 200-250€, et si c'est un voleur ça sera 400 voir +.
Les garages font pour la plus part du 50€ de l'heure, et ils en ont pour grand max 5h de boulot (soit 250€). A la limite si c'est 300€ ça passe encore, mais + c'est du vole.Carlos a dit :Il m'a sorti 450 ct pour être sur que j'aille voir qlq d'autre
