Problème carburation 85 yz 2010
Bonjour à tous , je vien de changée des pieces sur mon 85 yz de 2010 traitement cylindre piston , axe de selecteur, vidange de tout les huiles fin bref . Donc j'ai tout remonter propre (haut moteur) apres je la démarre pour aller l'essayer et je doit tenir l'accel a 1/2 si non calle (Il y a trop d'essence !!) quand elle roule ses comme au ralenti si j'lache les gaz la moto va callée j'ai essayé de fermer l'essence et la pendant des brefs secondes moto marche niquel et apers calle binsur. Donc j'ai réglé la carbu aiguille , vis d'air , réglage floteur rien y fait ! J'ai un tout ptit trou sur une lamelle de boite à clapet peut être sa .. bessoin de votre aide merci ..
