Problème mvt premium yamaha dt
Bonjour à tous et à toutes je vous dérange quelques instants car j’ai un petit problème avec mon allumage MVT premium avec batterie pour Yamaha DT. Je voudrais juste savoir comment Peut-on savoir si notre allumage est défectueux car je viens de monter mon moteur en 80 Athéna à valve Et quand j’essaye de faire mon Réglages de carbu ma moto fait des gros pas pas pas quand je commence à monter un régime et n’a rien dans le sac Mais pourtant il est bien calé PMH Et bien au niveau Du très indiqué sur le stator ou le rotor jsp l’es nom
Bonne journée ou bonne soirée à tous
Merci de votre réponse
cordialement GOTGLM
cordialement GOTGLM
Et ta essayer de le débranché juste pour voir ?GOTGLM a dit :
Non il est branché directement un interrupteur
Si ça peu répondre a ta question, le miens je l'avais calé a 0,05mm avant le pmh et ça tourné très bien...GOTGLM a dit :
Mais j’aurais juste une petite question car quand on piston et pmh tu as un petit temps d’attente avant qu’il redescende faut-il le mettre au milieu de ce temps d’attente au début ou à la fin je sais pas si tu as compris car j’aimerais te montrer une vidéo mais je ne peux pas en envoyer sur le forum à moins que tu as Instagram ou Snap ou autre
Tu n'aurai pas branché le fil bleu du CDI par tout hasard ?
