Pot
Pot
Salut je vais installer mon 75 top rose, j'ai pas commandé mon pot car j'avais en tête le scr en 70 mais bon comme c'est du scr sa fait du bruit et c'est chiant il y en a pas un qui s'accorde bien avec mon kit (passage haut) sans faire autant de bruit ?
Les pot 70/80 sont des pot dit non homologuer donc de base ils font du bruit. Puis plus le kit est dit gros (ou puissant), plus ils ferons de bruit.En passage haut y'a moins de choix que pour le passage bas.Pour un 75 tpr, tu as le SCR RL 70 et le Most 70/80
Alors quand passage bas tu as:
le 70 brk, le 70 mk pro race, le 2win clozer, le 70 scr rl, 70/80 most, le yasuni r3, le 70 Army et le 70/80 voca -
Équivalant ouiPaul1908 a dit :Le most est autant bruyant que le scr ? (passage haut) -
Paul1908 a dit :Certaine personne mon dit que most était pas ouf, casse etc...Il parle probablement du Most 70/80 passage bas, et il casse parce qu'ils mettent pas le collier...C'est pas comme si dans la description ce n'était pas dis en gros et en rouge qu'il faut mettre le collier:
Pour le "pas ouf", tout dépend la config... Sur un 70 pro race par exemple oui y'a mieux.
Après y'a pas grand choix comme pot passage haut... c'est soit le 70 most soit le 70 scrPaul1908 a dit :
OK merciDjé57 a dit :Paul1908 a dit :Certaine personne mon dit que most était pas ouf, casse etc...Il parle probablement du Most 70/80 passage bas, et il casse parce qu'ils mettent pas le collier...C'est pas comme si dans la description ce n'était pas dis en gros et en rouge qu'il faut mettre le collier:
C'est pas avec un pot de 50 que tu finira sourdPaul1908 a dit :Le scr fait un bruit de taré ou pas énorme ? -
Salut je n'ai rien à faire dans cet discussion mais comme tu a l'air de t'y connaître en pot je pourrais mettre quoi de pas trop bruyant (passage bas) apart le blaze sur mon 70 topDjé57 a dit :Les pot 70/80 sont des pot dit non homologuer donc de base ils font du bruit. Puis plus le kit est dit gros (ou puissant), plus ils ferons de bruit.En passage haut y'a moins de choix que pour le passage bas.Pour un 75 tpr, tu as le SCR RL 70 et le Most 70/80
