Problème moteur 50 bidalot
Bonjour à toute et à toutes,
jai un petit problème sur ma moto (derbi euro 3)
lorsque j’ai fini de monter le moteur il y a un bruit
Dans le cylindre. Je me pose donc là questions suivante y’a t’il un sens pour le piston et le segment qui ne serrais pas indiquer.
merci de vos réponse
Cependant, il faut mettre l’écriture qu'il y a sur le segment vers le haut. Puis si il n'y a pas d'écriture il faut regarde attentivement le segments car il peut y a un repaire.
Cependant dans tout les cas, il faut mettre correctement le ou les segments par rapport a ou aux ergot du piston.
Je rajoute qu'avant de monté le piston sur le vilo, il faut trempé la cage a aiguille dans de l'huile, et juste avant de monté le cylindre il faut mettre une fine couche d'huile dedans (sur la paroi du cylindre) avec le doigt.
Autre fait, si le bruit c'est un "tac tac tac" et qu'il survient que lorsque tu roule mais pas au ralentis, cela est probablement du a ta chaine qui est trop détendu.
Voila voilou
