Allumage
Allumage
Salut j'ai monté mon 75 top, et j'ai une question j'aimerais savoir si un allumage serais important j'aimerais un truc à moins de 300€ j'ai regardé il y a le Dd et le prenium le quelle serait le mieux et sa changeras bcp ?
Salut,Le DD, car il dispose d'une avance variable et également d'une courbe plus performante que celui du premium._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J'explique vite fait:L'avance variable permet de décaler très très très légèrement l'étincelle de la bougie selon le régime moteur. Et cela permet d'avoir une meilleur combustion a tout les régimes. Et qui dit meilleur combustion, dit meilleur perf.Cependant y'a pas que l'avancer variable qui permet donne de la performant dans un allumage a rotor interne. Y'a également le poids du rotor, plus il est légér plus tu gagne en couple et plus il est lourd plus tu gagne en allonge.
=> Si je dis pas de bêtise le rotor du DD, ne fait pas le même poids que celui du Premium. L'un des deux est plus lourd que l'autre, mais le quel ça je peux pas te dire (j'ai pas vérifier).Puis pour finir y'a la courbe, que ça soit pour le DD ou le Premium, ils ont a chacun leurs courbe de puissance (qui est codé dans le boitier CDI).=> Il existe des eprom (c'est des CDI plus évoluer si je peux dire ça comme ça), qui permet d’accéder a d'autre courbe, ce qui permet de peaufiner la performance. La courbe peut te donner plus d'allonge ou plus de couple selon celle que tu a prise/défini... Par contre je sais pas si il y a l'option éclairage avec Eprom. Alors qu'avec le CDI qui est fournis avec le Premium ou DD y'a l’éclairage. => Ton dd ou ton premium marchera très bien sans Eprom, j'en parle juste pour donner l'info
C'est facile ,pour modifier ou supprimer une publication ,il faut juste appuyer sur l'engrenage a droite du sujet .
Mes becannes :
