Problème éclairage derbi Euro 4
J'ai acheté la moto il y a pas très longtemps et il y a pas mal de changement au niveau de l'éclairage dessus :
-4 clignotants ( à ampoule je crois, pas led )
- Un support de plaque enduro avec un feu arrière à led
Le problème est le suivant :
-Les clignotants fonctionne à l'arrêt mais quand je roule, il clignotent une fois puis s'arrêtent
-Le feu avant marchais mais il s'est arrêté de fonctionné hier, j'ai changé l'ampoule pensant qu'elle avais juste claqué mais ça ne marche toujours pas
-Le klaxon marche pas mais il est peut être juste mort
J'ai vérifié un maximum de connectiques mais aucune n'est défectueuse.
Je ne sais pas quoi faire de plus...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Je vais démonter l'allumage et contrôler les valeurs de résistance du bobinage
J'ai un ami qui travaille dans un garage qui m'a dit que c'était le CDI, donc j'ai remis celui d'origine.
Je suis bridé dans les tours, normal.
Les clignotants se sont remis à fonctionner et le feu stop fonctionne quand je freine.
Plus de problème de batterie, elle se recharge bien en roulant.
Cependant les feux avant et arrière ne fonctionne toujours pas
avez-vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Le CDI a causé la casse du condensateur, c'est vraiment de la merde ces trucs bleus chinois...
