Problème électricité tzr
Bonjour je viens vers vous car j'ai un gros problème, il y a 2mois j'ai changé ger ma boîte de vitesse sur ma tzr 50 de 2007 (donc démontage du bloc am6) et après avoir tous remonter mes ampoules ont claquer. Je l'ai ai changer pour mettre des leds mais elles ont re-claquer. J'ai donc changer tous mes fusibles, mes relais, ma batterie et mon regulateur de tension puis j'ai remis des ampoules d'origine (ba20d). Après cela ça a fonctionner mais après avoir accélérer vers les 5000tour/minute elles ont reclaquer j'ai rechanger les ampoules et pareils. En 2 mois j'ai bousiller 5paires d'ampoules dans le vide et tout est neuf sur mon faisceau j'ai vraiment besoin d'aide car je ne m'en sort plus et je met trop d'argent dedans donc merci aux personnes qui vont me répondre
Cordialement, quentin
Peu importe une vis du carter d'embrayage ,il y en as assez .Mes becannes :
Merci d'avance
Et pour tes ampoules qui claquent tout le temps sûrement le régulateur de tension qui est HS
