Entraîneur compteur (comment le fixer !)
Bonjour a tous,
Je remonte un Derbi senda DRD de 2009.
Je ne suis pas sur que la fourche soit d'origine.
Elle est en 41mm.
Comment fixe t'on l'entraîneur de compteur pour qu'il ne tourne pas. C'est un entraîneur digital. Je ne trouve pas quoique ce soit qui coince l'entraîneur et qui l'empêche de tourner.
Je vous joins une photo.
Elle est en 41mm.
Ça parait bête dis comme ça, mais as-tu mesuré tes disques ? Ils doivent pas avoir la même taille normalement.GuzziFil a dit :... Je te joins une photo, tu verras aussi, que j'ai un problème avec le disque. Il n'est "mangé" par les plaquettes que en périphérie...
Normalement tu ne doit pas avoir d'entretoise en plus du côté de l'entraîneur ,c'est l'entraîneur lui mémé qui fait entretoise du fait de son épaisseur .
L'entretoise est présente de l'autre côté de la roue
C'est bien ce que je pensais. Je n'ai pas d'ergot pour coincer l'entraîneur. Je ne pense pas que cette fourche est celle de la moto.
Je n'ai pas non plus d'entretoise côté disque. La aussi normalement il y en a une.
D'après les vues éclatées, il existe deux modèles. Je dois tester mais je pense qu'elle doit faire 10mm d'épaisseur.
C'est chiant ce patchwork.
Effectivement sur la mienne ,pas de butée pour l'entraîneur ,mais c'est un classique a câble .
Mais je suis sur que sur les capteur électrique il y en as une .
En tout cas sur les drd pro avec compteur digital oui.
J'en ai déjà eu entre les mains .
Écoute, je viens de placer la roue, le capteur et une rondelle qui fait entretoise et après avoir purgé le frein, ça a l'air de le faire.
La roue tourne librement, la pince du frein réagit correctement (faudra voir lors d'essais routier) et le capteur est coincé et ne bouge pas. Coincé en pression lors du serrage de l'axe de roue.
Mais comme toi, je suis sur qu'il doit y avoir un téton pour caler le capteur. Je te joins une photo, tu verras aussi, que j'ai un problème avec le disque. Il n'est "mangé" par les plaquettes que en périphérie.
Soit c'est pas l'étrier d'origine, soit c'est le disque. 🤔
Au niveau du frein , vérifie si ton piston n'est pas de travers ou les plaquettes usée
L'entraîneur est solidaire de l'axe et ne bouge pas.
Ce problème est résolu..... mais j'en ai d'autres..... merci a tous pour vos réponses.
