Problème de carburation Derbi Euro 3
Ma moto s'étouffe et s'arrête elle marche qu'avec le starter j'ai un gicleur principal de 107 et le gicleur de ralenti de 45 sur un carbu de 24 mm je ne comprends pas
  • Si elle s’étouffe tu es trop riche alors change de gicleur, ou alors c’est chaud au début de faire un réglage mais vis la vis de richesse au max et la vis de ralenti au max puis dévisse de 7 tour et après démarre au starter et enleve le et après tu vois si sa tiens et en fonction tu règle
  • ezno50cc je vais le faire je te tien au courant merci 😉
  • Okk dis mo
  • ezno50cc a dit :
    C'est réglé c'était mon gicleur
    Malakoff68
  • theo667 a dit :
    ezno50cc a dit :
    Parfait je suis content que tu es plus de problème 😉😉
