Moto qui a dus mal en bas et mis regime + ralenti qui tient pas
Bonjour mes vitesses de 1 à 4 s'élance mais mal en bas et mis regime mais la 5 et 6 ne s'élance que en descente. Le ralentie tient que avec le starter. Mes clapets sont bon mais ma pipe m'as l'air morte enfin pour sur le haut est craquelé.
j'avais le même soucis avec mon polini cp 19 j'étais toujours trop gras et baissé l'aiguille et mettre un gicleur plus gros a réglé mon soucis peut être ton mélange est bien trop gras a haut régime et c'est pour sa quelle ne s'élance pas.
Surtout que si avec le starter ça marche mieux ,et que en haut régime pas de problème non plus .
Change ta pipe .
Mais contrairement à ce que t'as dit un autre ,82 me semble correct pour un. Cylindre d'origine ..
Si jamais tu as changer de carbu ,as tu bien monter le boisseau qui vas avec ?
Je ne comprends pas d'où peu venir le soucis .
Sur mon ancienne Rieju remonté en top 70 avec carbu de 19 ,il avait un gicleur de 82 seulement .
Tu as quoi comme pot ?
Et pour ton ralenti ,ton gicleur n'est pas bouché par Hazard ?
Le gicleur de ralenti est peut être boucher en vissant ou dévissant la richesse ça change rien je le passe à la soufflette ce week end et j'ai regardé mon aiguille c'est une w 16 c'est bon pour de l'origine. Au passage merci de votre aide un réglage carbu c'est la merde
