Besoins avis sur config Doppler Vortex
Bonjour à tous, j'aimerai vos avis pour ma config sur ma rieju mrt trophy 3.0.
Ma config :
-50 cc Doppler Vortex
-Vilo top perf
-Clapet v-force 3, lamelle carbon top perf
-pipe most
-carbu 19 dell'orto
-pot SCR Racing Line 50cc
Besoins d'avis sur les performance que je vais développer, sur la fiabilité de la config, et si vous avez des suggestions de modification.
Merciii
Ma config :
-Vilo top perf
-pipe most
-carbu 19 dell'orto
Merciii
Vilo: top perf MVT + roulement: 6204 C4
Boite a Clapet: v-force 3, lamelle carbon top perf Malossi VL17
Pipe: most
Carbu: 19 dell'orto 21 Watts
Pot: SCR Racing Line 50cc 50/70 Most V2
<span>
et oui merci beaucoup, je vais commander un embrayage tout de suite.
Sinon pour le pot du coup c'est oui et non, je m'explique:
Si tu laisse a ton cylindre le piston bi-segment dessus le mieux serait un Yasuni R2 ou équivalant, par contre si tu lui met un piston mono-segment la oui le 50 SCR RL serait vraiment top.
Donc en conclusion avec un piston mono-segment, un carbu 21 ou 24, et un embrayage renforcer tu exploiterais correctement ton cylindre. (Même si on peut toujours aller chercher encore un peu en alignant le carter au cylindre)
Et sinon on terme de performance (cv) avec cette config ?
