Configue
Configue
Salut à tous un ami ma demandé de lui faire une configue avec un kit fiable pour tous les jours à 1000 euros maximum, mais je ne mi connais pas pouvez vous m'aider ? (il faut vilo, kit, carbu etc...) merci
Salut bah pour du tout les jours je te conseille un 70 top perf ( la config sera faite sur maxiscoot car selon moi les prix sont bien meilleur et le SAV aussi )
- 70 top perf 172€
- vilo renforce soie de 20mm motoforco 80€ ou le vilo stage 6 renforcer 110€.- pour un 70 tu met un carbu 24 ou 21 minimum en pwk ( sunworld) 76.50€ réf mxs : MF16.20202
- pipe admission top perf pwk 36€
- clapet top perf 80€ Ou malossi vl17 pour 67€.- filtre à air de son choix ça tourne vers les 30 à 40€ sinon il prend un soufflet d’admission ou une durite de voiture pour raccorder à la boîte à air.-Pot SCR rl 50/70 am6 ( sherco beta rieju Honda yamaha dt ..) 273€ passage haut
- passage bas un most en 50/70 ou un 70/80 (290€)
- ou encore le stage 6 50/70 passage haut ou bas 199.99€
- disque embrayage MVT sc am6 5 disque 59€
maintenant sans reduc le prix s’élève en pièce maxiscoot ( stage 6) à 750€ Avec pot stage 6 et allumage origine sur clavette décalé!En y ajoutant le code promo mxs
à partir de 149€ : MXS10RIFZà partir de 249€ : MXS20RIFZ
à partir de 349€ : MXS30RIFZ
( code non cumulable )
sa te revien a 720€ sans allumage.Maintenant avec un MVT dd ou premium
+289€ =1009€
tu peux aussi prendre un MVT intégral mais par contre pas de lumière ni de compteur il alimente juste son cdi et c'est tout donc pas d’éclairage rien juste de la perf!Pour un prix de 170€ sois 890€.Si il manque des trucs esite pas à demander il es un peu tard donc voilà salut -
Sinon sur scootfast, tu as aussi:
Cylindre: 75 top rose (245€)Vilo: Doppler Endurance + roulement: 6204 C4 (167€)Embrayage: Most 5 disques (59€)
Boite a clapet: Malossi VL17 (60€)
Pipe d'admission: MVT 24 a 30 (21€)Carbu PWK: 26 Sunworld + boite de gicleurs: 125 a 148 (108€)Filtre a air: Watts court (10€)Pot: 70/80 Most passage bas (284€)Pignon: 14 (9€)Total: 972€ avec frais de port -
Oui c’est vrai j’y avais pas penser au 75 👍Djé57 a dit :Sinon sur scootfast, tu as aussi:
