Rieju MRT ne voulant pas démarrer.
Bonjour, j'ai récemment changé ma ligne d'échappement ainsi que mon carbu que j'ai passé en 17.5 PHBN Dell'Orto.
Mais une fois le montage effectué j'essai de jouer un peu avec la vis de richesse et celle du ralenti, mais lorsque j'essai de la démarrer, elle démarre mais s'éteint aussi tôt ou démarre monte d'un coup dans les tours et se re éteint 2-3 secondes plus tard, et tout cela seulement au starter car sans starter rien ne ce passe.
J'ai essayé plusieurs démarrage tout en jouant avec la vis de richesse et de ralenti mais cela change très peu.
Auriez-vous une solution s'il vous plaît.
Merci d'avance.
Cordialement.
Tout est important
j'ai une ligne stage 6 passage haut (celle sur maxiscoot), un carbu Dell'Orto PHBN 17.5, ainsi qu'une boîte à air d'origine, et je suis tout en origine à part ça (J'ai une Rieju MRT 50 SM Replica de 2019).
Après quelques conseils de certaines personnes, on m'a dit que j'étai trop pauvre avec un gicleur de 98. J'ai donc essayé un gicleur de 110 ayant que ça sous la main pour voir le résultat, et lors de l'essai ma moto démarre mais monte dans les tours d'un seul coup sans s'arrêter, comme une rupture. On m'a dit qu'un gicleur de 105 serait préférable.
Merci d'avance.
Merci pour vos réponses en tout cas 🙂
