Problème faisceau feux avant arrière compteur et cligno
Bonjour à tous alors j’ai un problème j’ai ma beta track de 2012 que j’ai refait à neuf et là j’ai un problème avec mon faisceau cligno faux avant et arrière et compteur il s’allume plus alors que tout est bien brancher d’où pourrais venir le problème merci
Il existe des tonnes de raisons et de causes.
Le faisceau est en bon état ? Tu as regardé toutes les masses, si elles sont bien fixées et font bien contact ?
Tu parviens à mettre en marche ta moto ?
Ça doit être une connerie si ça fonctionnait avant que tu démonte.
Tu as une batterie ? Ce qui permet de faire le test sans la démarrer.
Essaye de mettre une batterie ou un chargeur pour faire des tests.
Avant le démontage, tes feux, cligno, klaxon,... fonctionnaient.
Avais tu une batterie a ce moment là ? Non je suppose.
Un fusible cramé ?
Tu peux mettre une photo de ce que tu as sous la selle stp.
Donc si y en as pas ,ben c'est que y en as pas 😉
Regarde de ce côté pour voir si elle est alimenté
Vérifie quand même les fils du Comodo ,on ne sait jamais .
Donc trouve le fil qui vas de l'arrière vers l'avant .
Pour les clignotants ,vérifie ,tes masses ,tes ampoules .
Alimentation viens du régulateur si c'est bien lui qui fait centrale clignotante .
Le câble vas ensuite sur le Comodo qui fait inverseur pour droit ou gauche .
Donc si tu n'as pas d'alimentation ,le régulateur /centrale en est sûrement mort.
A noter que tu peut avoir un régulateur qui fonctionne ,mais pas la partie centrale .,ou l'inverse
Tu doit sûrement avoir un connecteur vide .
