Du mal à démarrer à froid
dans Scooters 50 cm3
Salut j'ai acheté un scooter à un ami qui avait mis un plus gros carburateur et le scooter a du mal à démarrer par temps froid et humide que ce soit électrique ou au kick, parfois il ne démarre pas du tout. Est ce que mon amis aurait mal réglé le carburateur ?
Tu as différent problème possible tout d’abord tu à l’allumage ,meezy a dit :Salut j'ai acheté un scooter à un ami qui avait mis un plus gros carburateur et le scooter a du mal à démarrer par temps froid et humide que ce soit électrique ou au kick, parfois il ne démarre pas du tout. Est ce que mon amis aurait mal réglé le carburateur ?
il me semble qu’en fonction du numéro de ta bougie exemple : br10es , br9es , br8 ect ect… tu aurai des bougies plus adapter à la chaleur et d’autre plus adapter au temp froid ce qui fait qu’elles envoie plus ou moin deteincelle en fonction de ce numéro la.Tu as aussi le réglage qui peut influer dessus mais déjà commence par nous dire si le scoot est un 4temps ou un 2temps ?
