Différence entre une pompe a huile fix et réglable
bonjours a tous j'ai une question , quelle est la différence entre une pompe a huile fix et une pompe a huile (réglable)?
Merci de vos réponse
Salut,La difference c'est le débit. Une fixe enverra toujours le même débit d'huile, alors qu'une réglable peut être ajusté afin d’envoyé plus ou moins d'huile.
Dans les deux cas, le best reste de faire sont mélange soit même. -
La mieux entre les deux c'est celle que tu peux réglé/ajusté.Après sache que l'idéal c'est de faire ton mélange toi même. Car en fessant ton mélange toi même, en faite tu ajusté toi même le pourcentage et ceci tout en étant sur de la valeurs d'huile (le pourcentage) que tu va mettre dans ton essence.
Alors qu'avec la pompe tu peux pas connaitre exactement le pourcentage d'huile.
