Besoin d'aiguillage réglage carbu
Je suis actuellement en gicleur de 138, et ralenti 50 (config sur mon profil). Aiguille au milieu.
J'ai besoin de connaitre les "plages" de manouvres pour savoir quelle boite de gicleur acheter.
La moto n'arrive pas à atteindre son régime max, elle fume du pot a l'arrêt et grosses coulures a la sortie du pot. Ca sent le cramé.
Je suppose que je suis (beaucoup) trop riche, j'ai jeté les gicleurs au pif dans le carbu. Elle fait également des petits "retour", possible que ça soit du au réglage? Ou avance à l'allumage mauvaise? (je l'ai faite au pied à coulisse, pas très précis...)
(N.B: anciennement en 80 top sur ce bloc sans prépa carter et en admis libre, gicleur principal de 140)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
