Yamaha dt 50 ne démarre plus ou pas
Salut 😁 , j’ai aujourd’hui acheter une dtr 50 de 2008 avec une cycle juste parfaite le cadre carénage ect son super propre pour 800€ et son année c’est plutôt pas mal mais seul pb la moto ne démarre pas sa ressemble à un pb électrique..
la batterie est neuve mais en tournant là clés le compteur ne s’allume pas , pas d’eteincelle à la bougie..
le faisceau a été couper à un endroit je me demande donc si je rachète un faisceau complet sur 50factory pour 80€ pour dt dtr 50 compatible avec la mienne ou si je cherche plus loin avant ?
J’ai entendu parler de fusible sur dt 50 ? Si il y a des fusible ou sont ils svp ?
Sûrement un fusible griller ?
De l’eau dans le faisceaux ?
Allumage à changer ?
Je ne sais pas trop à vrai dire si juste on pouvais me donner des filons ou des pistes vers ou me diriger se serai bien en effet.
Au niveau moteur je compte tout virer sauf la boîte pour un 86 top vilo 44 carbu 28 polini pwk adossions et clapet top perf vforce et mousse rediriger en boîte à air avec un souffler.
Merci de vos potentiels réponse.
En général il est juste là pour protéger les accessoires ,compteur , clignotant ou éclairage .
Si tu as ce type de CDI ,avec certainement 4 fils de branché ,il suffit de débrancher le fils sur la borne stop et tu auras de l'allumage ..
Si c'est un autre modèle ,je ne sait pas .
Donc si tu as ce montage et que tu débranche ce fil tu pourrais surement démarrer ,même sans utiliser la clé du Neiman .Mais tu ne pourras plus arrêter le moteur .
Sur d'autres moto ,comme les Derbi qui ont le même CDI ,la coupure du contact se fait d'une autre façon .
Donc si tu est dans le premier cas ,ton Neiman est peut être cassé ou mal branché .
Attend d'autres réponse .
