Scooter broute après 80 km/h
Bonjour à tous,
je suis entrain de régler mon scooter après avoir changer le haut moteur.
Ma config:
Kit 50 top perf
Carburateur 16 avec gicleur de 72 (origine 52 ou 54 il me semble)
pot doppler s3r
boite à air origine (debridé, j’ai retiré la partie manchon car pas assez d’air, ceci explique mon gicleur aussi gros).
Le scooter prend très bien ses tours mais après avoir dépassé les 80 km/h si je m’arrête le scooter va caler. Il faut que je mette des coups de gaz pour que le régime se stabilise et lorsque je mets des coups de gaz le scooter broute comme si il manquait d’essence (il broute de moins en moins jusqu’à se stabiliser au ralenti, puis plus aucun trou). Je n’ai pas tiré plus car mon rodage n’est pas terminé mais il ne montrait aucun signe de faiblesse lors de l’accélération.
Je pensais d’abord être trop pauvre donc j’ai refais le test puis une fois à l’arrêt en mettant des coups de gaz j’ai essayé de légèrement boucher la boîte à air avec ma main mais par surprise le scooter avait encore plus de mal donc je n’ai pas trop d’air.
Ma bougie est grise et très légèrement marron.
Vous en pensez quoi ? Gicleur trop gros ?
Ma config:
Kit 50 top perf
pot doppler s3r
