Code couleur faisceau introuvable.. Un père qui monte une meule pour sa fille!!
Bonjour à tous, moi c'est est romain et j essaye de remettre debout une aprilia rx de 2005. Après quelques soucis stator/rotor et allumage,elle démarre seul souci j ai changé mon boîtier cdi peut être à tort et je retrouve avec une meule qui démarre mais qui n à ni feu, ni cligno.. Je joint une petite photo pour avoir des idées de branchement, je pense que le sujet a déjà était évoqué mais je ne trouve pas solution... C est un allumage ducati énergie.
Merci d avance. N hésitez pas si plus de renseignement nécessaire.
Mais pas grave .
Si ton CDI et allumage sont de marque ducati comme sur les Derbi ,je vais pouvoir t'aider .
Je met une photo dit moi si ça correspond avec ce que tu as
A savoir que Derbi,Gilera et certaines Aprilia sont identiques
Le fils qui sort du rotor et qui alimente le circuit d'éclairage est le fil jaune.
Ce fil n'est pas brancher sur le CDI ,mais vas directement sur le régulateur de tension qui fait également centrale clignotante.
Un est le vert du CDI et l'autre le jaune de l'allumage.
A la sortie du connecteur les fils changent de couleur en vert/jaune et le deuxième je ne sait plus . faudrait que je regarde .
Mais le code couleur des fils ne correspond en rien à ce que j'ai l'habitude de voir.
Peut tu me faire une photo du CDI seul ,et me dire quels fils sortent de ton stator ?
Merci bcp de ton aide...
Le vert sur un vert/ noir ..
Le jaune sur un jaune .
Ce qui est sur ,c'est que seul le jaune sert pour le circuit d'éclairage et alimente le régulateur qui fait aussi office de centrale clignotante.
Tout ce que tu as en plus n'est pas utile ..
En gros rouge ,vert, blanc pour le CDI .
Jaune pour l'éclairage
C'est parfait .
Juste le jaune doit impérativement aller sur le régulateur.
A partir du régulateur tu devrais avoir un rouge pour la recharge de la batterie ,un orange pour les clignotants et un rouge /noir qui alimente le claxon et le compteur.et un jaune/vert qui est relié à la masse du cadre.
Trouve le régulateur qui doit se trouver à l'arrière sur le côté du cadre pas loin de la batterie .
Suis le fil jaune du régulateur ,il doit bien arriver quelque part .
De toute façon il est sûrement coupé ,mais tu dois le relier au jaune du stator .
Le vert / jaune qui sort du régulateur doit être raccorder à la masse du cadre ..ou a tout autre vert / jaune qui sont d'office tous relié entre eux quelque part dans le faisceau
A mon avis ton faisceau doit être partiellement coupé .
Est ce que tu as une batterie sur la moto ?
Il y a normalement un fusible pas loin autour de la batterie .il est dans un petit boîtier noir . vérifie si il est ok
