Debridage piaggio typhon 2019
Bonjour et merci pour l'acceptation au forum,
Je possède un piaggio typhoon de 2019 norme euro 4 origine sur lequel j'ai juste changer le pot origine par un pot technigaz next r (entièrement débrider), je vais prochainement changer le canon du variateur brider par un canon de variateur Malossi Multivar 2000 20x14,8x49 . Je souhaite donc changer aussi mes galets mais je ne m'y connait pas trop sur ce sujet et voudrait que l'on me dise quel choisir ou m'éclaircisse sur le sujet, merci.
Maintenant pour le carburateur je vais normalement le débrider prochainement il est donc toujours d'origine et voudrais savoir si il faut que je laisse le gicleur d'origine ou que je le change si oui pouvez vous m'indiquer la référence du gicleur et ou l'acheter?
Cela sert-il aussi de debrider la boite a air
j'ai aussi des trou d'acceleration vers 3/4 4/4 cela depend je pense que cela est lié a trop d'air et que faut-il que je fasse pour que cela change?
merci de votre prochaine réponse, j'espere être éclaircis sur le sujet 🙂
