Moto qui ne prend pas les tours info annonce lbc
Salut 😉 sa fait un p’tit moment je ne suis pas venu sur se forum et je met en vente ma beta de 2020 pour passer sur une factory pour pas trop chère et me lancer dans un projet en 86 top ou 88 stage 6 je ne sais pas trop encore mais j’ai vue une annonce sur une beta factory de 2013 pour 1450€ dans la description le vendeur précise « Vend Beta 50rr Factory 2012
Je la vend car je n'est plus le temps de m'en occuper
Prévoir un réglage carbu, la moto démarre mais ne prend pas de tours
Prévoir un commodo car celui ci est cassé
Frais récents:
Piston neuf, chaîne, béquille, pipe d'admission, faisceau électrique et allumage, pneu avant neuf
La moto totalise 19 000 km
C'est une édition Factory donc bien équipée d'origine
Double radiateur, fourche inversée 41mm, amortisseur arrière course 85mm, graissage séparé donc pas de pompe a huile
1450€ a débattre dans la limite du raisonnable ».
Je compte y refaire l’allumage pour passer sur un DD ou un premium avec bride. Ainsi que le vilo les roulements le haut moteur changer la boîte si besoin ect tout pour que sa roule niquel.
Bref maintenant allons direct au but 🙂
JE voudrait savoir quel type de problème pourrais causer un problème de monter en régime ? Serrage ? Amorce ? Faisceau ? Calage de l’allumage ? Ou autre ? Merci de me répondre bonne soirée ou bonne journée 🙂
