Démarrage à froid
Démarrage à froid
Bonjour/bonsoir à tous ! J’ai besoin de vos connaissances pour éclaircir mon problème… J’ai un MBK Booster Naked d’origine avec pot Sito et carburateur 17,5 Dell’Orto et lorsque je dois le démarrer à froid, il s’allume et se coupe direct (si j’accélère ça fait beeuuu), puis je dois enchaîner des coups de kick pendant 2min pour qu’il démarre bien, tandis qu’à chaud, il démarre au quart de tours !
J’ai mis un nouveau starter sur le carburateur mais n’a rien changé, j’ai viré la boîte à air (je sais c’est pas bon) car quand je bouche l’entrée d’air du carburateur il démarre en 2-3 coups.
Enfin, j’ai remarqué que de l’essence débordait par le haut de la cuve, si cela peut avoir un rapport avec mon soucis, merci beaucoup à ceux qui m’aideront !
