Kit 50
Kit 50
salut qu'elle kit 50 me conseillez vous si possible 100 euro ou moins et je veus juste de la durabilité les perfs sont secondaires du moment que je monte a 80. J'ai vue le carenzi mais il est tres critiquer es vrai que il est peu fiable ? Si oui qui pour le remplacer mrc
Salut, Le carenzi et fiable (solide) mais niveau performance c'est pas du tout ça... Les kit 50 en dessous de 100€ sont des répliques du cylindre origine. Ce qui fait qu'il sont parfois légèrement moins puissant qu'un cylindre origine.En faite ce genre de cylindre a -100€ comme le carenzi c'est des cylindres de replacement lorsque tu as serrer ton cylindre origine et qu'il te faut un cylindre rapidement et pas chere.Si tu veux gagner en performance (taper les 80km/h), suffis juste de débridé entierement ta moto et mettre un pot. Maintenant si tu veux taper les 100km/h ou + va falloir augmenté la somme de ton budget. Car pour avoir quelques chose qui marche bien/fort, il ne suffis pas de changer que le cylindre.
La culasse d'origine ce monte dessus sans problème.Melvin68 a dit :Ok merci le carenzi est vendu sans culasse. Je peux metttre celle que j'avais ou j'en achète une et laquelle prendre es que toute les culasses passe dessus ?Sinon a savoir que si tu peux rajouté un peu plus a ton budget (40€ en plus), tu peux partir sur un 50 Metrakit fonte ou 50 top perf qui seront mieux que la Carenzi en terme de puissance, pour la fiabilité c'est deux cylindre sont plus que très fiable.
