80 mk pro race 4 config ?
Bonjour je veut mettre un kit 80 mk pro race 4 .
Mais je ne sais pas quelle configuration mettre après j'ai pas envie de trop consommer , Pck par jour je fait 40 kilomètres .
Vilebrequin costaud du style malossi rhq
Allumage a rotor interne (pas obligé)
Carbu 26 pour pas trop consommer
Clapet malossi n importe ou si tu peux des vforce.
Pipe most 21 à 28
Pot 70 80 most, krm, scr, yasuni, txt ...( Je sais pas trop lequel tu prend att d autre avis) mais évite les 80 90 faudrait une config avec allumage, un peux plus gros carbu,...
Embrayage 5 disque de chez stage 6
14/53 je pense pour avoir de la patate à tous les rapports
J espère je t ai aidé, att d autre avis et hésite pas si tu as d autre question 😉
Donne ton budget stp sa aidera merci
Pour 600€ tu aura jamais une config complet pour un 80. Si tu veux un config en 80, faut compté 900€ minimum, ici pour un 80 pro race c'est +1000€ minimum:
Moto50 a dit :Ha oe qd même 😅 et pour un 70 mk pro race 3 pour une Yamaha dt (AM6)Pour 600€ tout ce qui est haut de gamme tu peux l'oublié.Cylindre: 70 Airsal alu (138€)Vilo: Watts renforcé + roulement: 6204 C4 (107€)Embrayage: Malossi (44€)Lamelle de boite a clapet: Voca (20€)Pot passage haut: 70 SCR RL (274€)Pochette de Joint: Most (18€)Huile de boite: Ipone (18€)Pignon: Watts 14 (8€)Total: 686€ environsRien que la je dépasse ton budget de 86€... Mais en soit la tu aurai déjà un truc de correct. Donc a toi de voir si tu peux rajouté +/-100€ à ton budget.Après tu peux peut-être trouvé le pot en occasion ce qui te reviendrais a +/- 600€, car le pot en occasion tourne vers les 150-170€Ce que la config en 70 airsal donne approximativement: (mettre la vidéo a 7:00)
Cylindre: 70 pro race 3 (264€)Vilo: Doppler endurance + roulement: 6204 C4 (167€)Embrayage: Malossi (44€)Boite a clapet: Malossi VL17 (67€)Pipe admission: MVT 24 a 30 (22€)Cornet: Watts 49mm (10€)Pot passage haut: 70 SCR RL (274€)Bougie: BR10EIX (18€)Pochette de Joint: Most (18€)Huile de boite: Ipone (18€)Pignon: Watts 14 (8€)Total: 1009€, soit 130€ en moins par rapport a celle du 80 pro race 4Et encore il manque la couronne de 53 (45€).
