Ma moto démarre avec beaucoup de mal ne tien pas le ralenti broute et cale
Bonjours j’ai un souci avec ma moto 50 cm3 tu jour au lendemain ma moto a eu du mal à démarrer aujourd’hui elle démarre avec du mal ne tien pas le ralenti quand j’accélère à fond elle broute et cale j’ai fait mon réglage carbu a plus reprise essayer sans où à avec filtre air toujours pareil ma bougie a de l’éteintcelle je suis perdu pourriez vous m’aidez
Bonjour, peut être bougie fatigué ou bien une prise d'air. Pour tester la prise d'air tu peux asperger ton moteur pendant qu'il est démarrer avec de l'eau savonneuse si au niveau des joints tu vois des bulles c'est que tu as une prise d'air ou bien tu peux vérifier si tu remarque une grosse pression dans ton circuit de refroidissement ou sinon il est possible que ce soit les joint spi pour les vérifier il faut démonter l'embrayage et l'allumage. Il est possible aussi que ce soit une crasse dans ton carburateur.
