Problème suite à passage sur un carbu 17.5 MRT 50 2020 ( moto qui s'étouffe à l'accelleration)
Bonjour ! je m'excuse d'avance je suis pas super callé dans le domaine de la mécanique mdr, mais bon, j'ai récemment monté un carbu de 17.5 delorto, mais impossible de le régler ( je suis d'origine, simplement un pot voca passage haut ) j'étais anciennement avec un carbu de 16, gicleur de 115 de mémoire, la bougie était marron brique, ca tournait comme une horloge mais voila, impossible de régler ce 17.5, j'ai essayé un grand nombre de gicleur entre 71 et 95 compris, rien n'y fait j'ai toujours l'impression d'être trop riche ( la moto fume bien ) et je ne peut rouller qu'au starter sans quoi elle s'étouffe dès la 1ere accelération, mais.. si je suis ici c'est que meme avec le starter c'est pas beaucoup mieux, si j'ouvre les gaz à plus d'environ 1/4, BAM elle s'étouffe.. je suis un peu perdu, si un bon mécano pouvait m'éclairer ce serais vraiment super !!
Cordialement.
Cordialement.
Si ca marche mieux avec le starter c'est que ton réglage est trop pauvre (gicleurs trop petit).
+ de 95... Seul le comportement de ta moto et la couleurs de ta bougie pourra te dire exactement.
C'est après avoir effectuer une pointe ?Tu mes combien de % d'huile dans ton essence ? et quel huile de mélange utilise tu ?
Derby ,Rieju ,ou autres marque de type AM6....
Avec le voca ,ca devait le faire .
Vis de richesse dévissé entre un et trois tours.
Si tu est obligé de visser pour que ça marche ,gicleur trop petit .
Si tu est obligé de dévisser ,alors gicleur trop gros...
Pour la vis de richesse le réglage idéal est entre 1,5 et 3 tours
Mais surtout pas les mise à l'air qui doivent rester libre .
Ou aussi ,l'arrivée d'huile si tu marche au mélange ou avec la pompe a huile .
Bref ,tout peut avoir une incidence sur les réglages .
Mais vérifie si ton pot n'est pas plein d'huile .
Ça m'est déjà arrivé que avec un passage haut ,les imbrullé restent au niveau du coude du pot et a force empêche la bonne circulation des gaz d'échappement
