Problème allumage euro 3
Bonjour à tous j'ai une derbi euro 3
Un moment donner en roulant mon allumage c'est arrêté donc j'ai changer ma bougie mais tjr rien donc j'ai démonter mon stator d'allumage mais je ne trouve pas de video avec un stator correspondant pour vérifier j'ai aussi démonter mon cdi j'ai essayé de le tester mais pareil pas de vidéo avec ce modèle mon antiparasite est bon je l'ai vérifier
Je pense a deux chose sois c'est mon cdi sois c'est le capteur pour donner l'ordre d'allumage car il est un peu gratté
Es ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ou aurait des vidéos/explications pour moi? svp
Ou 130ohms?
Je viens de faire des test de résistance du stator que j'ai pris au bout des fils (tout est debrancher )
Entre le rouge et le blanc j'ai 1.4 MegaOhms
Et entre le rouge et vert 2Mohms se qui fait bcp es ce que c'est possible d'avoir autant de résistance si il y a un problème ou je me suis louper dans mes mesure ?
Niveau voltage entre vert et rouge j'ai 20v quand je kick
Vert blanc 15v
Jaune blanc 4v
Voilà les valeurs constructeur
Es ce que juste tu sais ce que c'est le brun stp merci je tient au courant pour la suite
donc il faut que je change cloche +stator et ça devrait être bon.
