Retourner aux origines
Bonjour à tous!
Je possède une Fantic Caballero SM de 1996 avec moteur Minarelli mais je souhaite la remettre en état d'origine.
Pour l'instant, le gars à qui je l'ai acheté a installé un kit Top Rose Top performance, a monté le calibre du carbu (21 je crois), le pignon de chaine et sûrement oté la bride d'échappement.
1 - Je souhaite donc refaire le haut-moteur mais une question se pose : Y a-t-il incompatibilité entre le vilo (peut-être renforcé, je ne sais pas) qui a supporté le Top rose et un piston type origine. Autrement dit, faut-il que je me prépare à changer de vilo ou pas? Y a-t-il des courses différentes, une cage à auguille différente...ect?
2 - Est-ce que quelqu'un connaît la marque et le diamètre du carbu d'origine? Je pense que c'est un 16mm.
