Masai roue bloquer mais démarre ..
Salut
alors hier j’ai un collègue qui venais d’installer son pot watts passage bas en gicleur de 118 il été pauvre on a donc mît le seul gicleur qu’il avais en sa possession qui été un 122 sur son carbu d’origine la nuit commencer à tomber on es donc rentrer chez nous je lui es conseillé de rouler doucement car il été pauvre.
J’ai donc décider de le raccompagner mais je commence à taper une petite pointe et quand je regarde derrière moi je vois son feu avant qui s’éteint d’un coup je fait demi tour et il m’explique qu’il roulais à mi-régime en 5 et que la roue arrière c’est bloquer puis la moto s’est éteinte.
Je le pousse sur le cotes et elle redémarre elle a de la compression mais le démarrage est compliquer ( elle crépite ) j’ai penser à une amorce ou un pré serrage ?
A votre avis quelle pourrais être le probleme et doit il changer de cylindre
Je sais que la cause vien du réglage carbu j’en suis conscient.
Pour moi si la roue est tjrs bloqué c'est un serrage, mais si elle n'est plus bloqué c'est un pré-serrage 😉
pré serrage = pas forcément besoin de changer de cylindre
serrage = changement du cylindre, vilo, et à voir ce qui a pété.
Réponds à ce sujet !
