Problème boite de vitesse KSR 50 SM
dans Transmission
Bonjour a tous,
J'ai récemment fait la tension de ma chaine et acheter un nouveau pot (débridé), je n'ai pas rouler beaucoup avec car le réglage carbu est a faire.
La fois ou je roule avec, en voulant rétrograder le sélecteur se bloque. Impossible de rétrograder, j'ai donc penser a un serrage moteur vu que ne m'y connais pas trop.
En rentrant a pied avec la moto, j'ai réussi a rétrograder et a me mettre au point mort. Mais impossible de mettre la première (le sélecteur m'empêche et remonte directement) et j'ai remarqué qu'il y avait un jeu énorme avec le sélecteur (au neutre). Je ne sais donc pas quoi faire pour que je puisse passer mes vitesses.
Mon kick a de la compression donc pas de serrage.
Si vous avez une solution n'hésitez pas,
Merci d'avance.
Merci d'avance.
