Cdi
Cdi
Bonjour je voudrais débrider mon cdi comment je dois faire ?
Jais sa mon cdi est intégrer pour se qui connaisse pas.
    Les CDI de ce type ne sont pas bridé .
    C'est seulement après 2018 avec la norme Euro 4  que les CDI Derbi sont bridé
    C'est une euro 3 ,donc il y a une bride au pot et un disque a enlever entre le manchon de la boîte a air et le carbu ..
    Ensuite il faudra augmenter la taille du gicleur principal .
    Change le pignon de sortie de boite ..passe en 13 au lieu du 11 d'origine
    Ah, tu as quoi comme pot ?
    C'est bizarre ,avec ce pot ,tu devrais aller plus vite ..
    Sur mes Derbi ou Gilera ,avec à peut près cette configuration ,j'arrive entre 75 et 85  gps .
    Je ne vois pas ce que tu pourrais faire de plus .
    Tu as bien enlever la bride a l'entrée du carbu et mis un gicleur entre 80 et 85 environ ?
    Franchement ,la je vois pas  ce qui pourrait t'aider .
    Le pot ,c'est un passage haut ?
    D'après ce que j'ai constaté ,les passages bas marche mieux .
    En tout cas ,c'est ce que j'ai chez moi.
    Ah ,non ,j'avais aussi déjà un conti CHR  passage haut qui marchait pas mal sur celle de ma fille ,85 facile en type origine
