Problème de carburation sur husqvarna WRE 125
dans Motos 125 cm3
Bonjour tout le monde je viens vers vous car je suis embêté, j’ai un problème de carburation sur ma husqvarna wre de 2010. En effet la carburation a l’air d’être trop riche. Les symptômes sont les suivant : beaucoup de fumée blanche qui sort dû peau, des dépôts d’huile brûlée le long du pot et enfin le plus problématique la bécane a du mal à monter dans les tours et se met à brouter..
le problème étant que le mécano a déjà fais tout ce qu’il pouvait faire ( changement pistion, nettoyage carbu/ réglage, nettoyage filtre à air, changement des joins etc) et il ne sait pas quoi faire de plus. Donc si quelqu’un a déjà eu ce problème avec ces bécanes ( wre de 2010) ce serait vraiment sympa de me conseiller ! Merci
