Problème de kick bloqué
Bonjour à tous
J'ai une keeway tx 50 de 2011.
Et voici mon problème :
Lors d'une sortie la moto a calé, j'ai essayé de redémarrer au kick mais le kick c'est bloqué.
Lorsque j'ai essayé de démarrer en poussette le moteur ce bloque et la roue arrière aussi. Mais si je fais une poussette en marche arrière,le moteur et la roue ne sont pas bloqué.
J'ai pensé à un serrage et j'ai donc changer piston, segment, cylindre et culasse.
En démontant l'axe du piston il y avait une petite marque sur une aiguille de la cage à aiguille mais ça ne m'a pas alarmé.
Une fois le moteur remonté, je kick, une fois, deux fois, et au bout de la quatrième le moteur démarre. Je le laisse tourner un peu et 3min après il cale, je rekick, il redémarre, 3 min après il recale mais cette fois ! Le kick reste bloqué et j'ai exactement les meme symptômes qu'au début. Kick bloqué mais je peu faire tourner le moteur et la roue si je pousse en marche arrière.
Si quelqu'un aurait une piste ça serai vraiment super 😉
