Réglage carbu impossible
Bonjour , j’ai beaucoup de mal à faire mon réglage carbu actuellement je suis en gicleur 102 aiguille cran 1 ( j’ai essayée de descendre mais sa en pire ) vis qualitative 1.5 et demi et j’ai essayer un 105 car trop pauvre et la moto été beaucoup trop riche es impossible d’avancer sa crépite beaucoup trop ( bougie noir de partout ) je repars sur un 102 crépite plus mais la poignée active les gaz à partir de la moitier de la poignée. J’avoue ne pas trop comprendre mais la rentrée es dans peu j’ai besoin de la 50 pour y aller. Donc si je descend l’aiguille et que je baisse en gicleur sa réglerai ou pas dutout ?
Ça dépend de ton pot et du filtre a air aussiMes becannes :
Mais toi tu as l'air un peu pauvre ,donc faut monter un peu
Il faut juste éliminer le trou .
Si tu met ton clip sur le deuxième cran ,tu aura plus d'essence dès le 1/4 de poignée ,mais pas plus en 3/4 .
Donc suivant a quel moment tu as des trous ,trop riche en 1/4 de poignée ou en 3/4 .
Comme appartement c'est plutôt bien avec un arrêt carbu ,tu est bien en 3/4 et donc avec le clip au premier plutôt manque de carburant en 1/4.
Il fait faire des essais en ne changeant que la position du clip au début .
Régler la richesse et suivant la position de ta vis : trop serrée ou désserée ,changer la taille du gicleur.
Je sait pas si tu comprend mon résonnement ,mais c'est comme cela que je procéderai.
Si elle est situé côté pipe ,c'est l'inverse
