Problème reglage/montage kit 80 top perf
bonjour j'ai acheté un kit 80 top perf pour euro 3 que j'ai monté, tout se passe bien et la moto démarre le problème est que j'ai des gaz qui sortent entre la bride et le cylindre et je pense que mon réglage carbu est trop pauvre
j'ai donc arrêté d'essayer de faire mon réglage carbu de peur de serré
voici ma config:
kit 80 top perf
carbu 21 gp 122
pot yasuni r2
boite a air origine
allumage d'origine
le pot est bien serré et les ressort sont bien tendu mais j'ai gardé la bride qui allais avec l'ancien cylindre
je ne sais pas si il faut le changer ou pas car la distance entre le pot et le cylindre est un peu plus long
pouvez vous aussi me dire si il y a un problème dans config
merci
voici ma config:
kit 80 top perf
carbu 21 gp 122
pot yasuni r2
boite a air origine
allumage d'origine
merci
Car ce sont des gaz qui s’échappe par la
