Problème derbi qui coupe
Bonjour à tous, je suis en train de refaire une derbi senda de 2008 pour ma fille, je l’ai acheté dans un piteux état, j’ai changé
et refait le faisceau complet, clignotant à led, vidange boite( clips de kick changer car cassé) , vidange réservoir et liquide de refroidissement, nettoyage carbu et réglage complet. Bougie neuve…. Et j’en passe. Le moteur a un cylindre piston top performance , boîte à clapet pâlissions, carbu de 21 et allumage mvt premium. Mon soucis est que la moto démarre nickel, ralenti parfait, dès que je la prends pour rouler elle coupe et s’éteint. J’ai essayé de changer le cdi et la bobine mais rien. Je pense que cela vient du stator car en roulant (j’ai branché un volmetre sur la sortie direct du stator fil rouge) j’ai une tension qui varie et lorsque la moto coupe plus aucune tension. Pouvez-vous me dire si j’ai raison avant de commander un nouveau allumage complet ? Merci à tous
