Quel kit pour une 50cc
Bonjour, j'ai une derbi de 2019, je suis pas tres callé sur le sujet mais j'en ais ras le fion de rouler à 90 qu'est ce qu'on ce fait chier, et puis j'ai même pas assez de patate pour lever, y a t'il des configs permettant de lever à l'accel ou presque et d'aller à environ 150 ?
Les noms en bleu/violet sont des liens, si tu clique dessus ça te dirigera vers la pièces en question. => Les pièces sont pour moteur derbi Euro3/4Sur Scootfast:
- Cylindre: 80 top perf fonte (212€)
- Vilebrequin: Doppler endurance + roulement: Most 6204 C4 (167€)
- Embrayage: Most 5 disques (59€)
- Allumage: MVT DD (289€)
- Boite a clapet: Top perf v-force (84€)
- Pipe d'admission: MVT 24 à 30 (21€)
- Carbu PWK: 26 ou 28 Sunworld + boite de gicleurs: 125 à 148 (110€)
- Cornet: Watts cross 49mm (12€)
- Pot: 80 Blaze racing passage bas (280€)
- Pignon: 14 et 15 (18€)
- Joint carter: Watts (10€)
- Obturateur de pompe à huile: Watts (8€)
- Huile de boite: Ipone box x2 (36€)
- Huile le mélange: Ipone samouraï x2 (38€)
- Pige de calage: Watts (35€)
Total: 1379€ sans frais de port et sans promo(Y'a -10% sur le panier jusqu'au 15 Aout => 1379-10% = 1241€)- Liquide de refroidissement: Cora, Leclerc, Intermarché, ect (+/-10€)
Sinon tu as la cylindre: 77 stage6 streetrace sur maxiscoot, il est plus solide mais moins puissant.
mais au moin aller à 130-140c'est possible
https://blog.scootfast.net/moteur-all-day-80cc-derbi/
Roule bien avec ton kit, à plus 👋
