Quand changer sont piston cylindre 50cc
Je voulais savoir quand changer sont piston et quand changer sont cylindre (origine) car on me dit a 15000km on change les piston où on me dit l'origine c'est inserable si on le chauffe et on tourne au mélange merci de vos réponses (mon piston cylindre a 11000km)
Si tout est bien respecter, temps de chauffe, temps de près chauffe, réglage ect... Ça peu même tenir +20000km. Cependant ça peu entrainé une ovalisation du cylindre, en d'autre terme une déformation du cylindre.Il faut également savoir qu'a long terme, le piston et segments deviennent moins efficace. ce qui peu provoquer une perte de compression, donc une perte de puissance.Les constructeurs recommande de changer les segments avant de changer le piston, et de changer le piston avant le changement du vilebrequin.Il est recommander de changer sont vilebrequin tout les 12000km. Ce qui fait que le piston ce change tout les 6000 a 8000km et les segments tout les 3000 a 4000km.=> Ce sont des recommandations, ça peu aller plus loin ou plus haut. Cependant c'est a risque et pérille.
n
