Problème électrique rieju mrt
Bonjours à tous excuser moi de vous déranger j’ai un problème sur ma moto c’est que je n’est plus de phare ni de clignotant , il n’y a que mon feu arrière qui fonction et je ne sait pas d’où vient le problème .
j’ai aussi un autre problème qui pour l’instant n’est que secondaire mais lorsque je roule avec ma moto et que par exemple je suis en font de 3ème et que je passe la 4 eme ma moto ne prend pas l’es régime et elle bégaye merci à vous pour votre temps .
Vérifie t’es branchement si il y a pas un problème d’étanchéité.
Et pour ta 3-4 ème je te conseille de passer ta vitesse pas trop haut dans les tours pour que la vitesse passe bien. Je sais pas comment ni d’ou ca vient car sur des derbi aussi ca arrive mais entre 5-6.
Bonne chance🔧
Rieju Euro 4 ou Euro 5 ?
Ta pas changer ton gicleur ?
Y’a moyen que ca soit a cause de ton gicleur trop petit, pour etre sur donne ta configue exacte stp.
Merci d’avance.
perso j’ai fait un petit serrage avec ma moto car je roulais en gicleur de 95, mtn je suis en 110 et jamais eu de probleme similaire
Après tu pourra jouer sur ta transmi, si ta un passage haut par sur du 13-53, passage bas 14-52.
Tu peut toujours tester different pignon en fonction de ce que tu veut. Par exemple sur les rieju tu doit bcp taper dans les tours pour passer ta vitesse, donc avec un 13 pas obliger, un 14 c’est un bon compromis accel vitesse de pointe, et 15 mou bas regime, mais bcp plus de pointe.
par exemple avec un pignon de 15 je prenais facile 95kmh sur du plat, avec mon pignon de 13 c’est plus 82-85kmh. A toi de voir.
