Carénages bêta ne tiennent pas
Bonjour mes carénages bêta on carrément du jeu déjà les carénages était fixer avec des riselents au radiateur c'est normal ça ? Si vous savez comment les faire tenir dite moi car c'est horrible ils s'écartent quand je roule
Oui tu as normalement 2 vis en clés BTR sur le réservoir et après tu en as une qui relis ta bavette ton carénage latérale arrière et ton carénage latérale avant. Et devant normalement si tu parle du fait que quand tu roule t’es carénage avant s’écarte c’est peut être parce qu’il te manque des « attache » à ton radiateur et ton réservoir d’huile. Tu devrai avoir des grille devant ton radiateur et ton huile dés genre d’ellette qui serve à éviter les choque ou l’infiltration d’insectes ou autre dans ton radiateur il me semble que c’est ça. Ses éllétte on des sorte de tétons qui s’insère dans des trous de tes carénage avant prévue à cet effet.titoine3 a dit :
Oui y'a juste 2 visse un sur le réservoir et l'autre en bas sinon ya aucun visse sur les carénages bêta ya que 2 troueCalvin_Beta a dit :
Non non ce n’est plus pas s tenu avec ça j’ai un collègue qui en a une de 2016 et un autre de 2015 et les carénage tienne avec des vissés c’est juste que si tu la prise d’occasion bah c’est que le gars a fait de la grosse merde ou alors que c’est sois pas les bons carénage sois pas le bon cadretitoine3 a dit :
C'est d'origine enfaîte selon l'année c'est du n'importe quoi les carénages bêta sont tenu avec des riselents sur les 2016Calvin_Beta a dit :
Je pens que oui ce ne sont pas ceux d’origine prsk ayant une beta et tu as 3 trous par carénage pour les fixersDjé57 a dit :C'est pas les carénage d'origine ?Sur les carénages d'origine tu as 2 à 3 vis selon l'année -
Ce genre de tétons. Ce sont exactement les eux si tu na pas cette pièce elle ne coute pas trop chère elle tourne au alentours des 10€
