Cylindre chauffe beaucoup au premier km
Bonjour , est ce normal que mon cylindre chauffe rapidement sur les premier km de rodage ? Je suis à à peine 10km de rodage après le montage de mon 50 top et ducoup j’aimerai savoir si c’est normal ou pas dutout que mon cylindre chauffe comme cela et il es assez chaud. J’ai tout mit toute les durite j’ai du liquide de refroidissement ect et j’ai fait en sort de tourner riche pour le rodage
Tu as une sonde de température ?Du moment qu'il dépasse pas les 75°C y'a pas de problème.
