Embrayage trop sur
Embrayage trop sur
Bonjour, j'ai un problème qui est très pénible, mon embrayage a commencer à se durcir je lui est donc mis un neuf mais j'ai 0 garde à l'embrayage et ma biellete est casiment parallèle au moteur ( am6), si je rajoute de la garde le plateau presseur ne sort plus et même la au maximum que je puisse il ne se lève pas assez mais je peux quand même rouler. Mon levier est super dur
Mais as tu réglé le jeu au niveau de la vis centrale du plateau presseur ?
Si jamais ,regarde mon tuto sur changement d'embrayage dans la section article du forum
Justement sur mon tuto ,on vois bien l'usure de la cloche qui gêne le bon fonctionnement .
Et le réglage du jeu au centre devrai rattraper l'usure des tiges de poussée ,mais j'ai déjà vu sur plus gros que 50 que la tige si elle est trop usée peut être un problème.
Tu est sur de ne pas avoir oublier la bille ?
